sprężyny seryjne do Octavii RS I generacji - pomoc potrzebna
  • Kris_80
    We wcześniejszym wątku o tuningu ALH...
    Zamieszczone przez neck99
    Reasumując ..
    WERSJA ECO - sam soft
    WERSJA FUN - ASV + soft
    Przychodzi mi na myśl wersja MaxEco czyli sama zmiana wtrysków (ewentualnie końcówek), pytanie tylko czy konieczna jest od razu zmiana softu?
    Przyjmując, że silnik ma tylko 55kkm przebiegu, to może mieć ok 100KM w serii... wtryski ponoć podnoszą moc o max. 10KM, więc samą zmianą wtrysków zbliżyłbym osiągi do seryjnej 110 (do tego zmierzam), a ponadto jednostka ALH byłaby mechanicznie taka sama, jak ASV (pomijając sprzęgło)... dobrze kombinuję, czy też od początku jest tu błąd w podejściu (lepiej kompleksowo)? Może lepiej zmienić soft i poczekać, aż wtryski seryjne będą miały znaczny przebieg i wtedy zmienić je na ASV?
    Pytam, bo ubezpieczalnia w najbliższych dniach uszczupli mój budżet o ponad 2 koła (OC+AC) i tuning kompleksowy musiałby poczekać do lata.
  • bacownik
    • 8
    poszukuję kogoś kto podałby mi numery katalogowe seryjnych sprężyn Octavii RS I generacji.
    Przy okazji interesują mnie wszelkie informacje czy był tylko jeden rodzaj sprężyn dla RSki? czy też nie?
    O ile mm te sprężyny obniżają RSkę?
    Niestety telefony do serwisu Skody kończą się pytaniem o VIN - inaczej chłopaki sobie jakoś nie radzą
    pozdr,
    Baca
    • Samiec
      • 4287
      Re: sprężyny seryjne do Octavii RS I generacji - pomoc potrz
      Nie napisales jaka masz octavie i jaki silnik. Sprezyny od RS niby powinny obnizac o 15mm, ale to zalezy tez jakie zalozysz/masz amorki. U mnie w tdi usiabl 2cm i tyl i przod.
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • lec
        bacownik, do kombi i liftbacka sa rozne. Obnizaja o jakies -15 , -20 w zaleznosci od amorkow ktore masz.
        Jak przerwertujesz dobrze forum to znajdziesz numery - sam kiedys podawalem.
        • Samiec
          • 4287
          Jako ze masz VW, to moze tez cos podejdzie z golfa4 GTI ? Przod raczej jest taki sam, ale tyl ze wzgledu na krotszy zwis moze sie roznic. :roll:
          • bacownik
            • 8
            Już tłumaczę o co mi chodzi.
            Mam taką Octavię od VW czyli Borę rocznik 2001, w sedanie, napęd na przednią oś.
            Obecnie mam KONI SPORT KIT -35mm, ale to jest ZA DUŻO.
            Wahacze już idą do góry od poziomu ławy i po 40tyś km elementy gumowe zawieszenia są po prostu zmasakrowane.
            Stąd pomysł aby zostawić amory KONI - są standardowej długości i dołożyć do Bory springi od Octavii RS. To ta sama płyta podłogowa i zawiecha co w Borze, więc i powinno pasować.
            Dlatego moja prośba o pomoc kolegów od Octavii z dobraniem springów od Octavii RS hatchbak
            pozdr,
            Baca
            • Zibi
              • 491
              U ciebie jest mozliwa troche inna opcja.
              W VW Golf i Bora w najwyzszej wersji wyposazeniowej zawieszenie sportowe bylo w opcji.
              W jego ramach byly sprezyny -15 mm i troche inne amory.
              Jesli masz silnik inny niz 1.8T sprezyny z tego zestawu beda pasowac idealnie.
              Zibi
              • bacownik
                • 8
                Zibi, a masz może jakieś dokładniejsze informacje? Od jakiego modelu Golfa 4 szukać sprężyn?
                A co z tylnymi sprężynami do Bory??
                Bacownik
                • Zibi
                  • 491
                  Jeszcze raz
                  Golf i Bora w najwyzszej wersji wyposazeniowej mialy w opcji zawieszenie sportowe.
                  Zasada tego zawieszenia byla taka sama jak w Octavii RS - inne amory i springi -15mm.
                  Zawieszenie w Octavii RS jest dopasowane do silnika 1.8T - jesli masz inny to bezpieczniej bedzie pomeczyc gosci w serwisie VW
                  Mala zgapka:
                  Kod S to springi do zawieszenia sportowego
                  Zibi
                  • bacownik
                    • 8
                    mam motor 1.9TDI PD AJM (115KM).
                    Serdeczne dzięki za obrazek
                    Pytanko: co oznaczają te kolorki?
                    • Samiec
                      • 4287
                      Zamieszczone przez bacownik
                      Oznaczaja rodzaje sprezyn.
                      Takie kropki znajdziesz na sprezynach (przy uzywkach glownie po nich poznasz co kupujesz), looknij dobrze na swoje, to bedziesz wiedzial jakie kropki i parametry maja twoje.
                      • bacownik
                        • 8
                        O to chodzi, że mam teraz Koni Sport KIT
                        Czy te parametry znajdę w ETCE?
                        • Samiec
                          • 4287
                          Raczej danych na temat twoich sprezyn jakie powinienes miec nie znajdziesz.
                          Jak widac na rysuknku co zamiescil kolega Zibi, to sprezyny montowano pewnie roznie w zaleznosci od silnika i roku produkcji auta.
                          • Zibi
                            • 491
                            Te kwadraciki to kolory kropek na sprezynach
                            W ETCE w opisach sprezyn sa tylko kropki i numery czesci
                            ETKA w internecie z darmowa rejestracja:
                            Chwilka poswiecena i voila:
                            coil spring / for sports-type running gear / 2 paint marks / 2 paint marks
                            blue white / PR-G72/L39; PR-G77/L39; PR-G81/L39; PR-G86/L39 (1)
                            numer czesci 1J0411105CL
                            wg kodow kolorow
                            Sprezyny sportowe do Bory 2003 TDI - spring rate 170 lb/in czyli dosc sztywne
                            Zibi
                            • bacownik
                              • 8
                              Thnx Zibi duże piwo dla Ciebie
                              Mam pytanko, czy te kolory obowiązują także dla sprężyn na tył?
                              Mam szukać na tył także 2x blue, 2x white?
                              pozdr,
                              Bacownik
                              • goralto
                                • 60
                                Hej, właśnie przyszły do mnie sprężyny niby od RS'a liftback'a.
                                Chciałem sprawdzić w necie czy dostałem to czego szukałem.
                                Zarejestrowałem się nawet na vagcat.com, ale coś mi nie idzie sprawdzanie.
                                Ktoś mnie poratuje?
                                - węższe sprężyny (to chyba tylne) - 3 kropki srebrne, 1 kropka brązowa
                                - szersze sprężyny (bodajże przód) - tylko 2 kropki niebieskie (choć nawet to nie kropki, ale kwadraciki, romby, nieregularne maźnięcia)
                                Co ja tak naprawdę kupiłem? :roll:
                                • krzysiek13
                                  • 1155
                                  Zamieszczone przez goralto
                                  Nie jest to czasem fioletowy i niebieski?
                                  Octavia
                                  • goralto
                                    • 60
                                    No właśnie nie... :?
                                    • krzysiek13
                                      • 1155
                                      goralto, porównaj ich grubość z ori. Przód jest około 1mm grubszy.
                                      Octavia
                                      • goralto
                                        • 60
                                        Te niby RSowe mają 11,5-11,8mm.
                                        Swoje sprawdzę jutro rano.
                                        Grubość będzie wystarczającym wyznacznikiem?
                                        Mam 2.0 APK, więc będzie to chyba jedna z najlżejszych kombinacji dostępnych w O1.
                                        Czy diesle również nie będą miały większej grubości sprężyn?
                                        Przez telefon sprzedawca coś przebąkiwał, że siedziały w dieslu kolegi, ale postanowił zdemontować, czy jakoś tak...
                                        A jak jest z wysokością nie zamontowanych sprężyn?
                                        Idzie je porównać z długością normalnych, nie zamontowanych, by potwierdzić ich pochodzenie z RSa?
                                        Te tutaj mają po 35,5cm długości (zarówno przód jak i tył).
                                        • krzysiek13
                                          • 1155
                                          Szczerze to mam pod szafką przy wyjściu sprężyny z leona cupry, takie same jak o1rs kombi, ale nie mam suwmiarki, za to mam zestaw kluczy :P
                                          Na przednie nie wchodzi klucz 12, wchodzi 13 z minimalnym luzem, czyli mają około 12,7mm. Długość 31cm.
                                          Tylne, powiedzmy, 11,3mm. Długość 31cm.
                                          Twoje nie są RSowe, lecz chyba z diesla.
                                          Octavia
                                          • goralto
                                            • 60
                                            No to klops...
                                            • krzysiek13
                                              • 1155
                                              goralto, no nie całkiem klops, bo te co zakupiłeś mogą okazać się twardsze niż Twoja seria (sprawdzisz grubość to będziesz widział), ale auto może stać na nich tak samo lub nawet wyżej.
                                              Octavia
                                              • goralto
                                                • 60
                                                To i tak klops, bo miał siedzieć niżej.
                                                Jak nie znajdę RSowych sprężyn to pojedziemy -35mm
                                                • krzysiek13
                                                  • 1155
                                                  http://allegro.pl/zawieszenie-amorty...543386522.html
                                                  Octavia
